Kugelblei oder Kugelanker gesucht
- greece68
Okt 2012
07
21:10
Jungs,
ich suche einen neuen Anker, da mir mein normaler Spreizanker jetzt endgültig den letzten Nerv geraubt hat - bei Wind und festerem Boden ist da einfach keine Halt zu bewerkstelligen.
Jetzt möchte ich den Senk-/Punktanker mit 5kg oder etwas mehr haben, damit mein Yak endlich mal am Platz auch bei Wind stehen bleibt.
Habt ihr da einen Tipp, wo ich da was zu nem relativ fairen Preis (so um 50) herbekomme?
Many thanks
Many thanks
- Kapitän Ahab
Okt 2012
07
21:54
Ich kenne da eine günstige Lösung, habe vor kurzem einen Schlauchbootangler getroffen, der hatte das selbe Problem, der hatte es mit diesem "modernen" Trainingsgerät probiert ...
http://www.amazon.de/Gorilla-Sports-Ket ... 859&sr=1-3" class="postlink
Hantelscheiben funktionieren übrigens auch ...
Okt 2012
07
22:21
Kleiner Tip zu normalen Spreitzankern. Diese verhaken sich nur richtig wenn man auch eine Kette davor hat. Leider gibt es hierzu diverse Meinungen zu den Regeln mit der Länge der Kette.
http://www.hsge.de/cms/index.php?option ... &Itemid=24" class="postlink
Die Lösung mit dem Kettleball finde ich da ebenfalls besser. Zum einen ist der Gummiert oder mit Kunststoff ummantelt und kann sich nirgends verhaken. Preiswert ist er noch dazu.
Okt 2012
06:58
Ich habe mir zum ankern im Süßwasser (auf der Ostsee benutze ich max. den Driftanker) eine Stoßkugel (5 Kg) von den Kugelstoßern besorgt und einen Augbolzen eingeschraubt. Das Ding hält mein Kajak sicher fest und kann sich selbst kaum festsetzen. Dicker Kunstharzlack drüber und feddisch ist dat.....
Zumal ist eine solche Kugel (gibt es auch in Edelstahl) recht preiswert!
- Störtebeker
- Mein Kayak: Ocean Trident 13 Angler - dezent gepimpt!
Okt 2012
09:02
Danke Mirco für den Link, hatte mich schon lange gefragt wielang die Kette nun sein muss... :+++:gobio hat geschrieben:Hi.
Grüße aus dem schönen Nordfriesland
- Frank Buchholz
Okt 2012
13:56
also ich hab ne Bootslänge Gardinenbeschwerungsschnur(70gr/m) - beim K-Largo war sie noch gedoppelt, beim Hobie nun in voller Länge wg. kleinerer Bugöse. Die Läuft da gut durch, lässt sich mit aufwickeln und fasst sogar einigermassen in der Schotklemme.Störtebeker hat geschrieben: hatte mich schon lange gefragt wielang die Kette nun sein muss... :+++:
Der kleine Klappanker hält damit sehr gut.
- Carnot
Okt 2012
14:09
Re: Kugelblei oder Kugelanker gesucht
Ich würd mich mal auf einem Schrottplatz umschauen! Dort liegen oft interessante Sachen rum!!greece68 hat geschrieben:
- greece68
Okt 2012
18:51
Mhhm, sowas wäre schon richtig. Jetzt schlag mich, aber wie bekomme ich den Augbolzen da rein, wenn ich keinen Gewindeschrauber habe?vatas-sohn hat geschrieben:Ich habe mir zum ankern im Süßwasser (auf der Ostsee benutze ich max. den Driftanker) eine Stoßkugel (5 Kg) von den Kugelstoßern besorgt und einen Augbolzen eingeschraubt. Das Ding hält mein Kajak sicher fest und kann sich selbst kaum festsetzen. Dicker Kunstharzlack drüber und feddisch ist dat.....Zumal ist eine solche Kugel (gibt es auch in Edelstahl) recht preiswert!
Okt 2012
20:03
Die Stoßkugeln haben auf einer Seite ein Loch, in dem Minikugeln drin sind, da die die Masse der Kugel nicht so genau auf`s Gramm gießen können. Einfach den Stöpsel (bei alten Kugeln Holz) bzw. die Vergußmasse (bei neuen Kugeln) entfernen und ein entsprechendes Loch durchbohren. Dann den Augbolzen oder die Augschraube reinstecken und in dem größeren mittels einer selbstsichernden Mutter festschrauben. So habe ich das gemacht...... :+++:
