Hobie 180 Grad Antrieb Umschalter defekt
- angelfan
Okt 2018
19:39
Ich war heute nach langer Zeit mit meinem Outback unterwegs. Beim umschalten hatte ich das Plasteteil vom Vorwärtsgang in der Hand. Es war am Gewinde einfach abgerissen. Wenn ich mir das Teil ansehe vermute ich eine eingegossene Luftblase welche das ganze geschwächt hat. Ich werde mal wegen Garantie nachfragen,da noch keine 2 Jahre um sind. Hat jemand auch schon solche Erfahrungen mit dem 180 Grad Antrieb gemacht? Bilder hatte ich mit dem Handy gemacht, aber offensichtlich sind die zu groß, wird jedenfalls moniert.
- Nombre
- Mein Kayak: Hobie Outback 2018 CAMO
Okt 2018
20:26
Hochladen auf picr.de geht nicht? Täte mich schon interessieren!
- uwe123
- Mein Kayak: PA 14
Okt 2018
20:33
Hab ich auch schon mal gehabt.
Ist mir von Catawest ersetzt worden.
Muss mal schaun ob ich noch irgendwo Bilder dazu habe
MFG
uwe123
MFG
uwe123
Okt 2018
07
06:07
Dann mach` sie doch kleiner (Bild scalieren)!?angelfan hat geschrieben: 6. Okt 2018, 19:39...Bilder hatte ich mit dem Handy gemacht, aber offensichtlich sind die zu groß, wird jedenfalls moniert.
Okt 2018
07
12:44
hier eine Erklärung und eine mögliche Lösung :
https://www.youtube.com/watch?v=zn2E8MSAC_E
ob nun Knebel oder eine größere Endschlaufe, verschiedene Farben etc. - das würde aber halten
Okt 2018
07
16:51
Die Lösung gefällt mir!
Ich glaube ich mache das so ähnlich bei mir, denn die Dinger sind mir ewig im Weg....
- jwosch
Okt 2018
07
18:16
es gibt diese schwarzen Hebel inkl. Schlaufen in einer verstärkten Version, dann sind die Gewinde etwas größer.
Ob das aber wirklich hilft?
Ich habe mich aus dem Bootszubehör etwas Leine gekauft, dazu Kunststoffkugeln. Und dann werde ich es so machen wie in Butjes Video.
Jürgen
Jürgen
Okt 2018
07
18:37
ich finde auch, das die nerven und eigentlich nur im Weg sindvatas-sohn hat geschrieben: 7. Okt 2018, 16:51 Die Lösung gefällt mir!Ich glaube ich mache das so ähnlich bei mir, denn die Dinger sind mir ewig im Weg....
habe die Video-Version mit Schlaufe schon "in echt" bei einem wertgeschätzten Kollegen gesehen - super Idee
Okt 2018
07
18:50
Gute Idee mit den Kugeln!jwosch hat geschrieben: 7. Okt 2018, 18:16...
Ich habe mich aus dem Bootszubehör etwas Leine gekauft, dazu Kunststoffkugeln. ...
- angelfan
Okt 2018
11:46
Prima Lösungen. Ich werde sicherlich so was in der Art bauen. Könnte mir dazu 2 mm Kevlar Vorfach vom Wallerfischen als Schnur und in der Länge durchgebohrte Sektkorken als Griff vorstellen. Ist robust, leicht, rostet nicht und ist vorhanden.
- angelfan
Okt 2018
12:06
Habe das verkleinern am Handy jetzt hin bekommen und somit kann ich die Fotos jetzt noch nachträglich einstellen.
Okt 2018
12:11
werde auf Knebelgriffe und alles, was ggf. Geräusche auf Deck macht verzichten - ebenso auf zu langes Gebämsel
eine einfache (kurze) Schlaufe am Ende dürfte (mir) reichen
auf "meiner" Kunststoffmutter steht V2 - neuere Version ?
- uwe123
- Mein Kayak: PA 14
Okt 2018
15:03
Hast du mein Bild hier eingestellt?
Bei mir hat es genauso ausgeschaut.
MFG
uwe123
MFG
uwe123
Okt 2018
15:48
Was mir bei dem einen Bild besonders ins Auge sticht: Wieso steht das Wasser bei Dir im Antriebsschacht so hoch?
Bei mir ist der Wasserspiegel unter dem Einhänger, bzw. Einiges unter den Arretierungen....
Okt 2018
16:23
Ron,vatas-sohn hat geschrieben: 8. Okt 2018, 15:48 Was mir bei dem einen Bild besonders ins Auge sticht: Wieso steht das Wasser bei Dir im Antriebsschacht so hoch?Bei mir ist der Wasserspiegel unter dem Einhänger, bzw. Einiges unter den Arretierungen....
sind ja nicht alle solch Fliegengewichte wie du.
