Manchetten am Trockenanzug
- Fishfinder1967
- Mein Kayak: Native Watercraft Slayer 13 Propel
Apr 2018
12
09:11
Moin, moin, ich habe mir jetzt einen Trockenanzug zugelegt. Dieser hat am Hals und an den Handgelenken Silikonmanchetten und an den Füssen Füßlinge. Nun meine erste Erfahrung, an den Handgelenken staut sich das Blut doch etwas nach ca 2-3 Stunden Angelzeit. Habt Ihr ähnliche Erfahrungen? Ist das unbedenklich/bedenklich? Gibt es Lösungen zur Abhilfe ??? Petri Sven
- jwosch
Apr 2018
12
09:28
Mein Anzug hat Neoprenmanschetten, ich habe da keine Probleme.
Ich meine, dass man Silikon- bzw. Latexmanschetten etwas abschneiden kann. Die Dinger laufen ja konisch zu, durch das schneiden würde es etwas weiter werden. Bin ich da richtig informiert? Bzgl. abschneiden... nach eng kommt passt, danach undicht
Jürgen
Jürgen
- A-tom-2
Apr 2018
12
11:34
So kenne ich das auch - in der gleichen Reihenfolge. Wobei man den mittleren Zustand auch überspringen kann. Also sehr vorsichtig vorgehen und die Manschette zum schneiden über etwas entsprechend dickes rüber stülpen, so das der Schnitt gerade wird.jwosch hat geschrieben: 12. Apr 2018, 09:28 ... Bin ich da richtig informiert? Bzgl. abschneiden... nach eng kommt passt, danach undicht![]()
Wenn die Manschetten noch sehr neu sind, weiten sie sich evtl. auch noch ein wenig. Ich würde nicht vorschnell zum Cuttermesser greifen.
Nachtrag: Du kannst die Manschette auch vorsichtig dehnen, indem du sie über etwas "mehr-als-handgelenkdickes" (Flasche, ...) ziehst und dort für ein paar Stunden belässt.
- Reingucker
- Mein Kayak: Outback 2016
Apr 2018
12
13:56
moin sven
ich kenne es von kauf meines trockenanzuges so das es die in unterschiedlichen grössen gibt.
wenn schneiden oder dehnen also nix bringt einfach gegen passende austauschen lassen, zb bei dry fashion in halstenbek
- wobbler michi
Apr 2018
12
14:12
2 × 0.5 l Astra Dosen in die Ärmel und erst bei Benutzung entfernen( trinken ) . Weiten sich die Manschetten.
Abschneiden hab ich nicht gemacht denn so habe ich jetzt Reserve wenn eine etwas einreißt.
Gruß Michi
Team Wobblergarnele
Battle-Sieger 2014
Team Wobblergarnele
Battle-Sieger 2014
- wobbler michi
Apr 2018
13
05:56
Hallo Gemeinde,
habe das Thema hier rein geschoben.
Beim KFO 2018 finden wir es doch nie wieder.
Bei meinen Trockis waren die Manchetten am Anfang ebenfalls sehr eng,
Nach zwei Jahren habe ich mich entweder dran gewöhnt,
oder sie haben sich wirklich etwas geweitet.
Abgenommen habe ich definitiv nicht!
- Fishfinder1967
Apr 2018
15
13:05
Danke an die Biertrinkergemeinde, ich werd es dann erstmal mit Dosenbier versuchen, mit dem Kuttermesser ist mir doch noch etwas zu heikel und dat schmeckt ja auch nicht wenn es nicht geklappt hat. Ich werde berichten
