Marine Goop - E6000 - E7000 ...Erfahrungswerte erwünscht ?!
- Mein Kayak: Feel Free Lure 11.5
Okt 2017
23:07
Hei, wußte jetzt nicht genau wohin, deswegen habe ich's hier hinein gesetzt :
Ein paar Einbauarbeiten stehen demnächst an und dafür benötige ich einen Kleber.
Fand auf Anhieb Amazing Marine Goop,wurde aber auch darauf hingewiesen E6000 sei das selbe und E7000 die Weiterentwicklung...so vermutet man.
Hat hier jemand Erfahrung mit E6000 kontra Marine Goop machen können und könnte berichten.
Beide sind ja wasserfeste Kleber so die Packungsbeschreibung.
Sind ja nur 2 Stecker die ich einbauen muss, deswegen brauche ich keine große Tuben und Marine Goop gibt es nicht in Norwegen zu kaufen.
Laut Auskunft eines Großhändlers = Einfuhrverbot wegen der Inhaltsstoffe.
E6000 gibt es hier und Marine Goop müsste ich in Deutschland besorgen.
Skitt Fiske
Martin
Skitt Fiske
Martin
- Mein Kayak: Tarpon 120
Okt 2017
12
17:58
Also dieses E6000 kenne ich nicht.
Kann mir aber nicht vorstellen das es das selbe ist wenn Goop wegen Inhaltsstoffen nicht importiert werden darf, das E6000 aber schon.
Auf PE hält aber kein Kleber 100%ig.
Auch das Goop nicht, das haftet zwar gut aber wirklich kleben tut es auch nicht.
D.h. bei dauerhafter mechanischer Belastung fällts irgendwann auch wieder ab.
Darum solltest du die Stecker am besten verschrauben/verklemmen und sonen Kleber höchstens zum Abdichten nehmen.
Gruß Niels
Gruß Niels
Okt 2017
12
18:12
Zur Not was aus dem Marinen Schiffsbaubereich nehmen.
http://www.compass24.de/farbe-pflege/re ... FYQAvD_BwE
Zu dem von Dir genannten hab ich nix gefunden das es Salzwasserfest sein könnte.
Generell hält, wie schon von Lokalrunde gesagt hat, auf PE kaum ein Kleber. Also eer zum abdichten nehmen.
Okt 2017
12
18:50
Hei,Lokalrunde hat geschrieben: 12. Okt 2017, 17:58 Also dieses E6000 kenne ich nicht.
Gruß Niels
Ja verschraubt werden die Stecker, dann dient es als Dichtungsmasse....
Skitt Fiske
Martin
Okt 2017
12
18:54
Hei,gobio hat geschrieben: 12. Okt 2017, 18:12 Hi.
habe auch nur den Hinweis " Waterproof " gefunden, die Amerikaner im Kajak Bereich sagten er sei Salzwasserfest ( Marine Goop ).
Hätte ja sein können das jemand Erfahrungen damit schon einmal gemacht hat, ich meine ausser dem Marine Goop.
Skitt Fiske
Martin
Okt 2017
14
11:51
.....so habe mir das Marine Goop bestellt...habe bei dem E6000 oder E7000 nix von wasserfest gefunden....
Skitt Fiske
Martin
Skitt Fiske
Martin
