Lenzstopfen Ocean Trident 11
Brocke
Aug 2012
12
20:07
heute hatte ich die Jungfernfahrt mit meinem Trident 11. Ich bin hier in Plön durch fünf Seen gepaddelt und habe auch ne kleine Runde geschleppt. Letzteres leider ohne Erfolg.
Ist auf jeden Fall ein tolles Boot! Vor allem, wenn man die Angler in den Ruderbooten sieht, die sich vor dem heftigen Wind hinter den Inseln verstecken und man selbst gemütlich durch die Wellen schneidet.
Allerdings hatte ich einen nassen Hintern. Die Lenzlöcher unterm Sitz schwappten ab und an.
Gehören eigentlich Lenzstopfen zur Serienaustattung? Bei mir waren keine mit dabei und die beiden unterm Sitz würde ich schon gern zu machen können bei Bedarf.
Der Padelfisch bietet ja auch welche an aber welche passen denn? Dort steht nur "siehe beigefügtem Chart". Welcher Chart?
Wäre toll, wenn mir jemand weiterhelfen könnte. Ist übrigens ein super Forum mit vielen Anregungen.
Jörg
Jörg
- Dorsch-Schnappi
Aug 2012
13
17:22
Die Lenzstopfen gehören nicht zur Serienausstattung.
Ich weiß nicht genau, wie es beim Trident 11 ist, denke aber, es ist identisch mit meinem Trident 15 (Modelljahr 2009). Dort haben die Löcher unterm Sitz und achtern unterschiedliche Durchmesser. Unter dem Sitz passen die roten Lenzstopfen und achtern habe ich blaue mit größerem Durchmesser.
Petri Heil,
Reinhard
_________________________
Reinhard
Brocke
Aug 2012
13
22:40
Danke für die Antworten.
Ich habe mittlerweile Ventile gefunden, die Wasser raus aber nicht rein lassen.
http://www.google.de/imgres?imgurl=http ... Bw&dur=866" class="postlink
Auf dieser Seite ist übrigens auch die Übersicht aller Lenzgrößen der Ocean Kayaks.
Jörg
Jörg
Aug 2012
14
09:04
hallo Jörg,
ich hätte auch interesse an diese Lenzventile.
Ich habe keinen in Deutschland gefunden der sie verkauft.
Falls Du eine Auslandsbestellung machen möchtest könnten wir ja eine zusammen Bestellen und die Versandkosten Teilen.
Ich bräuchte ein Satz für ein Trident 11 und ein Trident 13.
Oder hast Du eine Quelle in Deutschland gefunden?
tight lines
Mario
Ocean Kayak Trident 13 Angler
Mario
- Dorschteufel
- Dorschteufel
Aug 2012
14
10:48
Was meint ihr? Braucht man davon 2 , 4 oder 6? Im vorderen Bereich sammelt sich ja meistens Wasser, da sehe ich es ein - im hinteren Bereich unterm Sitz überflüssig oder normale Lenzstopfen? Und nicht zu vergessen im "hinteren Gepäckfach - sinvoll?
- Dorschteufel
Aug 2012
14
11:03
Hier bei amazon uk erhältlich und einiges günstiger......
http://www.amazon.com/Ocean-Kayak-Scupp ... ewpoints=1" class="postlink
Aug 2012
14
11:13
also ich habe folgende erfahrung gemacht:
ohne lenzstopfen unter dem sitz wird der sitz nass.
Setze ich unter dem sitz lenzstopfen kommt, je nach Seegang, von vorne wasser zum sitz und wird trotzdem nass. Wenn ich vorne und unter dem Sitz Lenzstopfen habe sammelt sich im laufe der zeit doch wasser im kajak das nicht ablaufen kann und sitz wird auch nass.
Daher sehe ich es als wichtig vorne und unter dem sitz diese Ventile einzusetzen. Hinten sehe ich es als nicht so wichtig, ist wohl geschmacksache.
tight lines
Mario
Mario
- Dorschteufel
- oceanfreund
- Mein Kayak: Ocean Prowler Trident 13
Aug 2012
14
20:31
N´abend zusammen,
also ich hab auch immer einen nassen A...., wenn ich nicht nur Ententeich sondern mit Power in richtig Seegang unterwegs bin (Öresund- vor 2 Wochen). Da doppt das Trident nach unten und es drückt Wasser durch die Lenzlöcher und es bleibt immer ein kleiner Rest in der Sitzmulde stehen (gehöre wohl auch in die Schwergewichtsklasse....). Selbst die Palm Paddelhose hält nicht dicht, wenn die Welle gemein von schräg achtern kommt und sich dezent über die Borwand erbricht
Daher wären die Stopfen ne gute Wahl, solange nix obenrüber kommt und die Sitzfläche flutet, dann ist es eh nass (seltener Fall). Ich meine aber, das bei meinem 13 mittig und achtern die Blauen stopfen passen, ist das modelljahrabhängig?
Würde mich aber, schon aus Neugier, an einer Sammelbestellung beteiligen!!
Mal sehen, was geht,
Grüße aus dem heißen Süden
Rüdi
Rüdi
Oceanfreund
Ocean Prowler Trident 13.....mein Ding!
Brocke
Aug 2012
14
21:29
Na, und ich dachte schon ich wär der Einzige mit nassem Ar...!
Bei amazon.com lassen sie sich übrigens nicht bestellen. Heisst dann von wegen nicht in ihr Land lieferbar. Aber ich hab nen deutschen Händler gefunden und auch schon 4 Stk. bestellt. Allerdings sind die Versandkosten mit 13,60 exorbitant hoch. Ich hab die Firma deswegen angeschrieben und heute rief der gute Mann zurück und hat mir das genaustens erklärt. Hat irgendwas mit seinem Grosshändler zu tun.
http://www.shop-sunshine-boats.de/produ ... b02d006192" class="postlink
Mir ist es das Geld auf jeden Fall wert.
Jörg
Jörg
