Schon in Arbeit!Ostseefisch hat geschrieben: 7. Mär 2017, 11:04 Kannst ja heute mal einen normalen reinlegen und schauen wie lange der unter den Bedingungen hält, das wäre mal interessant....
Mär 2017
07
20:53
Mär 2017
07
22:45
Wenn dem so ist, dann tuts mir natürlich leid, dir eine Kaufempfehlung dafür ausgesprochen zu haben!
Ich stützte mich mit meiner Aussage auf die Tests meiner Kumpels ! Wollte mir für den Sommer eigentlich auch noch welche zulegen... jedoch nach deinem Statement, bin ich von dieser Investition nicht mehr überzeugt !!!
Mär 2017
07:18
Naja, so ganz aussagekräftig ist mein Versuch ja nun nicht, da ich die Bedingungen nicht standardisiert habe. Der "neue" Versuch mit den alten Normalakkus läuft seit gestern 13:10 Uhr. Die Temperatur sank dabei nicht unter 12°C, ist jedoch noch immer da. Daß die nicht tiefer sank kann locker mal daran liegen, daß der Abstand zwischen Kühlakku und Fühler bei den Normalakkus größer ist als er bei den Gelakkus war. Zudem war der Gelakku größer als zwei von den Normalakkus. Übrigens sind die Normalakkus zu geschätzt 50% immer noch gefrohren!
Ich werde den Versuch nachher abbrechen und die Akkus nochmal laden und mir dann Mühe geben, die ziemlich genau so anzuordnen (Abstände etc.) wie ich es vom Gelakkuversuch in Erinnerung habe. Dann werden wir sehen.
Eine Tendenz läßt sich zumindest für MICH dennoch daraus ableiten: Die Normalakkus sind wie die Gelakkus immer noch teilgefrohren, können also so schlecht nicht sein und sind auch wegen ihres Preis-Leistungs-Verhältnisses nach meinem Dafürhalten Ihr Geld wert- die Geldakkus hingegen halte ICH für überteuert!
Ich habe auch über die Kühlbox an sich nachgedacht.
Eigentlich widerspricht es ja jedem gesunden Menschenverstand und natürlich auch den physikalischen Gesetzmäßigkeiten, daß man in eine Kühlbox Kühlakkus unten rein legt. Was passiert denn da? Der Teil der Luft, die eh schon kalt ist wird noch kälter und bleibt ob ihrer geringen Energie unten liegen. Die Luft die oben ist (und folglich durch mehr Energie wärmer) bleibt oben und wird sich eher weniger abkühlen. Eigentlich müßten die Kühlakkus am Deckel befestigt werden- das würde die Braunsche Bewegung so richtig in Gange bringen dadurch Sinn machen!
Also werde ich mir mal Gedanken darüber machen, wir ich das hinbekommen könnte, ohne meine geliebte Kühlbox zu zerstören.... Hurraaaaaaaa....ein Projekt!
- Malte
- Mein Kayak: PA12
Mär 2017
10:06
Da ist kein Projekt von Nöten..
4-8 kleine Schrauben passende Unterlegscheiben. Größe der Kühlakkus am Deckel INNEN Anzeichnen.
Dann die Schrauben ca. 0,5cm daneben einschrauben. Dann nehmt ihr ein Gummiband oder sonstiges. Gummiband ist besser!
Antüdeln--> schön Stramm! Dann die Akkus reinschieben, hinsetzen und Bier trinken! Aufgabe innerhalb von 10 min erledigt ...
10 min auch nur, weil es bei mir schon ca 6min, für Suchen von Teilen drauf geht..
Greets from Pragmatiker
Mär 2017
11:18
Na wenn das mal so einfach ginge!
Der Deckel an meiner Kühlbox ist hohl
und
besteht obendrein aus dünnem Kunststoff.
Dazu kommt, daß ich überstudierter Idiot immer was besonderes basteln muss und
mir zuweilen dabei selbst im Weg stehe....
...aber das macht nichts! Ich habe Zeit
und wenn das Ergebnis für mich stimmt, soll mir der Aufwand Wurscht sein...
- Malte
- Mein Kayak: PA12
Mär 2017
11:56
Dann nimmst halt Gewindeschrauben und Bohrst oben durch. Oder Kauf dir ne neue Kühlbox.... Für die Wirtschaftvatas-sohn hat geschrieben: 8. Mär 2017, 11:18 Na wenn das mal so einfach ginge!Der Deckel an meiner Kühlbox ist hohl
und
Vielleicht wäre eine 6 Bein aus dünnen V86A Edelstahl eine Idee... Wie nen Grillrost.... Das kannst du vorher technisch und Physikalisch auch Berechnen#
https://picclick.de/Edelstahl-Grillrost ... 95357.html
Mär 2017
12:05
Malte hat geschrieben: 8. Mär 2017, 11:56.... Oder Kauf dir ne neue Kühlbox.... Für die Wirtschaft
.... Das kannst du vorher technisch und Physikalisch auch Berechnen.....
Quatsch: Meine Kühlbox mag ich deswegen so, weil die sowas von genau auf die Ablage passt. Die Halterung der Akkus im Deckel bekomme ich locker hin, muß nur erst wieder fit werden, vom Bett aus wird das nix!
Mär 2017
10
18:07
Muss da auch mal meinen Senf dazugeben...
Leere Kühlboxen mit Akkus zu beladen ist nicht zielführend!
Ein Versuchsaufbau könnte wie folgt aussehen...
Kühlbox mit crushed ice füllen und gucken wann dieses zur Suppe wird. Zeit nehmen.
Dann das Experiment zweimal wiederholen, einmal die Gelakkus on top, dann die anderen.
Zeit nehmen, vergleichen.
Alles andere ist Mumpitz.
Ihr wollt wissen wielang Zeug dadrin kühl bleibt, nicht Luft spazieretragen. Luft ist btw sehr undankbar für solche Tests. Nur volle Kühlschränke verballern wenig Strom....
Mär 2017
10
19:53
Also der Versuch war ja "nur" zur Orientierung gedacht. Im Ergebnis bin ich dennoch mehr als nur baff, daß die Geldinger tatsächlich schon nach rund 18 Stunden komplett aufgetaut waren und fast Umgebungstemperatur hatten! Meine "normalen" Kühlakkus können das auch. Morgen starte ich einen Versuch unter realen Bedingungen (Will heißen: Hurra ich bin endlich wieder genesen und fahre Renkenfischen!
) mit den Standard Akkus.
Allerdings werde ich die Anordnung der Kühlakkus ändern, so daß die großen Kühlakkus oben sind und unten die kleinen. Mal sehen wie sich das macht.
) mit den Standard Akkus. Müsste aber meiner Ansicht nach dennoch vergleichbare Ergebnisse liefern, da die Bedingungen ja gleich sind, bzw. sein sollten. Obendrein ist das (also viel Luft in der Box) der "Normalzustand", da ich ja mit leerer Box rausfahre und teilweise auch maximal z.B. drei Renken mitbringen darf. Insofern macht der Versuch meiner Meinung nach schon Sinn.Kveite hat geschrieben: 10. Mär 2017, 18:07 Muss da auch mal meinen Senf dazugeben...
Leere Kühlboxen mit Akkus zu beladen ist nicht zielführend!....
Da hast Du wohl Recht!
Mär 2017
10
19:59
Tjooo... da muss ich dir wohl recht geben, man fährt ja doch eher mit leerer Kühlbox los.....
Ich hb mich da eigentlich immer an das crushed Eis gehalten, das bekommt man relativ preiswert und die Kiste ist gut vorgekühlt, falls man mal was mitnimmt, liegt der Fisch auf Eis.
Das erinnert ich daran, das ich noch gucken wollte wielang eine 95AH Bakterie meine Kühlkiste am laufen hält ^^
- sepp
Mär 2017
10
23:24
habt Ihr koa Bier und Brotzeit dabei
seltsam
seltsam
- grumic81
Mär 2017
05:37
bei uns in Niederbayern is des so üblich
Ich bin weg von Kühlakkus, ne Wasserflasche oder ein paar Wasserflaschen einfrieren und ab in die Coleman. 2 Kisten Bier und ein paar Steaks dazu und man hat auch 2 - 3 Tage kühles leckeres Bier und Essen am Wasser. Funktioniert und ist mehrfach Po-erprobt
Gruß Mike
Gruß Mike
- sepp
Mär 2017
19:04
Sauber - ohne Mampf, kein Kampf
- grumic81
Mär 2017
12
08:04
richtig
Essen und Trinken ist ein Stück Lebensqualität
Gruß Mike
Apr 2017
15
22:23
Moin in die Runde,
Wollt mal hören von Euch -die Erfahrungen mit den Absorberkühlboxen haben welchen Unterschied die Boxen haben -manche Arbeiten mit verschiedenen Gas drücken?ist das von Bedeutung?
Gruß Karsten
Gruß Karsten
