Suche speziellen Einhänger
Mär 2017
07
14:16
liebe Gemeinde!
Ich suche einen speziellen Einhänger. Der schaut ähnlich aus wie ein Genie-Clip, nur beidseits mit Haken. Als Flaschenzug-Rig habe ich das gefunden, jedoch brauche ich nur diesen Metalleinhänger. Hat jemand eine Ahnung, wie so ein Teilchen heißen könnte oder wo man sowas herbekommen kann? Ich habe mir schon vergeblich `nen Wolf gesucht....
So schaut der Haken aus:
- Mein Kayak: Tarpon 120
Mär 2017
07
14:45
Guck mal hier:
https://www.breakaway-tackle.co.uk/Term ... 20Sundries
- Malte
Mär 2017
07
15:14
was macht man damit ?
Mär 2017
07
15:22
Clip für Liftmontagen...kann man schnell das Vorfach wechseln und soll angeblich nicht die Schnur beschädigen wie nen Wirbel.
Mär 2017
07
16:14
Ja, die kann ich in der Bucht kaufen. Ich brauche aber nur die Metalldinger davon. Die habe ich noch nirgendwo einzeln gesehen...Lokalrunde hat geschrieben: 7. Mär 2017, 14:45 Guck mal hier:
Mär 2017
07
16:28
Hm ja ohne dieses Plastikteil gibts die scheinbar nicht.
Zumindest verkauft der Hersteller die Teile ja auch nur mit dem Plastikteil.
Mär 2017
07
16:43
Hi Ron.
Ich bin enttäuscht... Du willst da nix selber bauen
Bau doch eine Biegemashine, hole VA Schweißdraht und mach die selbst .
4 Nägel in ein Brett und drumlegen. Müsste klappen.
Aber: Gemini Genie Connectors
http://www.gemini-tackle.co.uk/listings.asp?id=220
http://fishingrigz.com/fishing-tackle-c ... ctors.html
http://www.tackletactics.co.nz/clips.html
http://www.ebay.de/itm/Gemini-Tackle-Se ... 8021dd8891
Mär 2017
07
18:03
Mirco!gobio hat geschrieben: 7. Mär 2017, 16:43 Hi Ron.
Tja selbst machen ginge natürlich. Erst müsste ich Draht besorgen und dann jede Schnittkante sauber entgraten.... Die Tips sind allerdings super!
- Mein Kayak: wilderness 135
Mär 2017
07
20:31
Hi Ron, bei dir ist es schon wieder am Arbeiten. Was macht man damit ? ? Gruß Frank
- Lenker
Mär 2017
07
20:44
Die Clips sind an einigen Brandungsvorfächern dran.
Da geht der Bleiwechsel recht flott ... Pilker kann man aber auch rein hängen (muss man aber nicht )
Mär 2017
07
20:51
Es ist erstmal nur eine Überlegung. Ich habe das "große Problem", daß ich an meiner Zupfrute jedesmal einen Genieclip anknoten muß um dann die Hegenen einhängen zu können. An sich kein Problem, wenn dadurch nicht jedesmal die Schnur um rund 15 bis 20 cm kürzer werden würde. Ich fische mit Stroft multicolor R1. Nicht nur, daß die ziemlich teuer ist, ich muß auch jedesmal neu schauen, in welcher Tiefe ich fische, da ich ja jedes Mal was wegnehme. Deswegen will ich irgendwas Dünnes vorne antüdeln, was durch die Miniringe passt. Einen klitzekleinen Wirbel oder ein Ringli aus dem Flifi-Bedarf. Und da hinein will ich dann das Ding einhängen um an der anderen Seite die Hegene einhängen zu können. Ich hoffe ich habe das so einigermaßen beschrieben!?
Ich mache morgen mal einen Versuch, ob das überhaupt klappen könnte. Bis dahin muß ich aber noch im Bett bleiben...
@Lenker: Ja, die Dinger kenne ich und nutze die derzeit für meine Zupfrute. Nennen sich Genieclip. Ich hatte die damals auch an meiner Brandungsrute, bzw. den Vorfächern.
Mär 2017
07
23:11
Servus,
was mir da gerade einfällt wenn ich das lese, sind die fly clips von Mustad...
So mache ich das bei der Zupfrute (noch in Kombination mit nem Pitzenbauer-Ring) und ist auch noch etwas unauffälliger meine ich:
http://www.adh-fishing.de/fliegenschnue ... nap-mustad
Lukas
Lukas
Mär 2017
07
23:23
Mhh.. Denke mal damit wirst Du an den Ringen anecken.
Da ginge der hier evtl. besser.
https://www.kl-angelsport.de/daiwa-tour ... -fine.html
oder sogenannte Quicksnaps
https://de.aliexpress.com/item/Anmuka-5 ... 140.O83NzE
Gruß Mirco
Gruß Mirco
Mär 2017
07:29
und nochmals !
Ich werde mal nachher runter schleichen und schauen, ob ich überhaupt das so machen kann, also ob ich überhaupt ein angeknotetes Ringli durch die Ringe der Ruten fädeln kann. Wenn das nämlich nicht geht (Die Chancen dafür daß das nichts wird stehen gut! ), dann hat sich das ganze Thema eh erledigt....
- Weserfisch
