Innenraum (SOT) Wasser
Gropp
Mein Kayak: Manta Ray 12
Jul 2012 08 22:14
Beitrag von Gropp
Hallo an alle,
ist eine geringe Menge Wasser im Innenraum eines Sot die Regel oder habe ich jetzt ein Problem?
Wie kann ich die "Luken" abdichten? Einmal Silikon rum?
Grüße vom Rhein
blauen
Jul 2012 08 23:20
Beitrag von blauen
..moin moin...
Ich habe bei mir im Yak immer eine geringe Menge Wasser nach dem Fahren. Es dringt durch die Luken und den Durchführungen für die Lenkung durch. Aber selbst nach einer halben Stunde Kenter- und Wiedereinstiegsversuche hält sich die Wassermenge in Grenzen. Ich denke ein wenig Wasser ist normal, du solltest aber mal jemanden fragen der das selbe Yak hat wie du.
Gruß Blauen
....Hobie Mirage Outback....
Jul 2012 09 05:19
Normal.
Ein Teil wird auch Kondenswasser sein wegen Temperaturunterschied Innenluft und Wasser .
Ein bis zwei Liter sind es bei mir auch schon mal .....
mardie
Jul 2012 10 17:34
Beitrag von mardie
Der Paddelfisch sagt pack dir einen Schwamm unten ins Boot.
Dann ist das Thema erledigt.
diebra
Jul 2012 10 18:53
Wasser im Innenraum
Beitrag von diebra
das ist Kondenswasser, einen halben Tag alle Lucken auf und durchlüften.
Gruß Dietrich
Blindfischer
Jul 2012 11 06:31
Beitrag von Blindfischer
Das ist völlig normal, nur die Menge variiert, je nach Boot und Ausstattung.
Je mehr Luken und Zubehör verbaut sind , desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, das hier und da mal ein Tropfen Wasser durchgeht.
Beim Ocean mit der großen Mittelluke eher mehr und beim einfachen Boot ohne Luken so gut wie nix.
Aber ganz trocken ist das eigentlich nie, man wundert sich wieviel schon durch Kondenswasser zusammenkommt ...
Ich kann z.B. auch gut Luken nicht ganz zumachen, dann kommt etwas mehr rein als wenn die zu sind etc.pp.
Ich pack entweder einen großen Schwamm unten ins Boot den ich dann ausdrücke oder ich stell das Boot einmal aufrecht und lass es ablaufen.
( Normalzustand weil ich den Schwamm immer vergesse)
Ach ja: den Schwamm besser anbinden, der rutscht sonst garantiert da hin wo Du nicht mehr drankommst.
paddelfisch
Jul 2012 11 09:16
Beitrag von paddelfisch
Jo, beim SitIn ist ja auch immer mal etwas Wasser im Boot. :?
Da gibt es solche Tollen "Super-Saug-Schwämme" die lutschen jede Menge Wasser weg. (werden steinhart in der Trockenzeit aber das gibt sich wieder) schau mal im Baumarkt ... :roll:
Gruß Uwe
Gropp
Jul 2012 11 10:23
Beitrag von Gropp
Danke für eure Informationen. Dachte es läge an meinem noname Sot.
