Luke klemmt immer
- Mein Kayak: Tarpon 120
Apr 2016
10
11:50
Luke klemmt immer
ich habe bei meinem Tarpon 120 das Problem das die kleine Luke vor dem Sitz nur sehr schwer zu öffnen ist.
Wenn die einige Tage nicht bewegt wurde sitzt die so fest das ich Werkzeug brauche um die aufzuhebeln...
Hatte zwischenzeitlich ein Band durch das Loch zum abschließen gefädelt damit ich mehr Kraft ansetzen kann...mit dem Ergebnis das ich den Deckel gleich ganz abgerissen habe.
Momentan schmiere ich die Luke vor dem Angeln mit ordentlich Spüli ein, dann geht es beim Angeln einigermaßen gut die zu öffnen.
Am nächsten Tag ist die aber wieder "festgegammelt".
Fett und Öl hab ich auch schon versucht...hilft nur sehr kurzfristig.
Hat jemand da mal nen Tipp für mich?
Gruß Niels
Gruß Niels
Apr 2016
10
11:55
Re: Luke klemmt immer
Das Problem kenn ich gar nicht,
aber Silikonspray passt eigentlich immer.
Ist auch zur Pflege der Dichtungen gut.
Probier es mal damit.
Apr 2016
10
16:58
Reinige mal alles sorgfältig mit Spiritus und schmiere den ganzen Sabbel danach gut mit Glyzerin ein. Das regelmäßig und du merkst garnicht, daß die Luke verschlossen war....
Apr 2016
10
18:11
ok danke für die Tipps, ich probiere dann erstmal das Glycerin aus
Apr 2016
10
20:12
hatte ich nach den ersten monaten auch. hatte sich erledigt, nachdem mir markus den tipp mit dem silikonspray gegeben hat.
wenn mir die sprühdose mal in die fällt, wird gesprüht: dichtungen, plaste auf plaste (z.b. steuerknüppel), reißverschlüsse und manschetten an den trockensachen. danach flutscht das alles...
Jun 2016
18
16:00
Also ich kann nun sagen das die Lösung mit dem Silikonspray bei mir am besten funktioniert.
Es hält länger als bisher von mir probiertes Öl, Fett, und Glycerin.
Außerdem ist es durchs Sprühen in 2 sec erledigt.
- serious
Jun 2016
10:18
Kann ich bestätigen. Meine Luken waren ebenfalls schwergängig. Mit Silikonspray behandelt ist das Öffnen und Schließen jetzt ein Genuss!
