Unsere Hobie Outback´s Limited Edition
Feb 2016 28 19:23
Re: Unsere Hobie Outback´s Limited Edition
Na Kveite das hört sich ja nicht so dolle an.
Feb 2016 28 19:26
dit loch is nich für geber, dit is für fahnenmast! :zwink:
Feb 2016 28 19:27
ist schon krass, wie die das verbaut haben - die Bilder hätte ich dir Mitte Dezember schon schicken können :muah:
hast du nicht ganz viele Dichtungen, die auf so einem Gerippe befestigt sind ? da könntest du dir einen der Blindstopfen ggf. selbst zurecht basteln
bei mir kann ich auch an einem Kabel vorbei ins Innere schauen - und die Dichtung ist auch echt klasse :muah:
die machen sich das wirklich einfach, wie man sieht - aber das wurde ja auch schon bei anderen Bauteilen bemängelt
- ich freu mich trotzdem, das ich nicht mehr paddeln muss :zwink: und ich finde, das sollte der Freude über eure neuen Yaks keinen Abbruch tun
beim nächsten Modell gibt´s bestimmt auch noch was zu meckern -
Henry ist böse :muah:
Feb 2016 28 19:33
Wus Du hattest schon die Kabelage im Dez oben? Was ein Gschiss, hab jetzt erst einmal aufgehört zu frickeln, sowas überlege mir nun wie man das dicht bekommen kann, denke da an Fahradschlauch und kleine Gegenplatte, die man dann kontert, mal sehen.
Feb 2016 28 19:37
Hi Ralf,
gerade die Position der Kabeldurchführungen fand ich günstig.
Gefiel mir besser als die seitliche Lösung.
Eins hatte ich mit Mirco schon überlegt,
nämlich wie wir den losen Stecker schützen.
Bei meinem Tallon Sockel war ja ein Deckel und ein kurzes Verlängerungskabel dabei.
Den Geber werde ich als erstes einbauen und dann werde ich berichten.
Feb 2016 28 19:43
wenn es um Undichtigkeiten geht, brauchst du bloß die Stopfen mit den großen Padeyes anschauen - da kann man auch bis ins Innere blicken
Feb 2016 28 20:09
Jetzt erst einmal Tommy Tulpe und Friedhofsvase getestet:
Alternativ Tommy Tulpe und die variablen Rutenhalter:
Feb 2016 28 20:17
Warum setzt du die Rutenhalter nicht in die vorderen eingelassenen Löcher?
Die Ablagen werde ich nicht verbauen!
Mozartkugel
Feb 2016 28 21:36
Beitrag von Mozartkugel
Die Nähte vom Sitz sehen cool aus. Wenn es euch zu poppig ist... ich würde meinen Standard Sitz tauschen. :zwink:
Feb 2016 29 08:09
Kveite hat geschrieben:Wus Du hattest schon die Kabelage im Dez oben? Was ein Gschiss, hab jetzt erst einmal aufgehört zu frickeln, sowas überlege mir nun wie man das dicht bekommen kann, denke da an Fahradschlauch und kleine Gegenplatte, die man dann kontert, mal sehen.
Moin Ralf, Kontertechnik in jedem Fall anwenden. So kann ordentlich Druck auf die Bauteile nebst Dichtung gemacht werden.
Wenn ich Maße hätte, würd ich dir eine Teflondichtung schneiden...
Feb 2016 29 10:03
Hmm, Teflondichtung? Ich war am überlegen eventuell ein Frühstücksbrett zuzuscchneiden und darauf dann Fahrradgummi zu legen Leitungen durchfuddeln und dann die die Schrauben kontern oder gleich mit 3 Bolzen absichern... Bisserl rumgegurke meiner Kids heute vor dem Frühstück reichte schon aus, eine Dichtung wieder verschwinden zu sehen...
Feb 2016 29 11:22
Kveite hat geschrieben:Hmm, Teflondichtung? Ich war am überlegen eventuell ein Frühstücksbrett zuzuscchneiden und darauf dann Fahrradgummi zu legen Leitungen durchfuddeln und dann die die Schrauben kontern oder gleich mit 3 Bolzen absichern... Bisserl rumgegurke meiner Kids heute vor dem Frühstück reichte schon aus, eine Dichtung wieder verschwinden zu sehen...
Brett geht auch, abba dann müssen die Bohrungen im Brett dem Durchmesser deiner Stecker entsprechen. Habe weiches und hartes Teflon. Oben auf das weiche, als Konterscheibe das harte unten drunter. Vorteil, die Bohrungen können minimal kleiner als dein Leitungsquerschnitt sein=Dicht. und das 2-fach.
Bohrungen ins Teflon für deine Leitungen machen, vom Rand her bis zur Bohrung einschneiden................
Feb 2016 29 11:45
Ja genau so etwas hab ich mir auch gedacht, und weil man (wie Du schon sagst) das Brett weit ausschneiden müsste, hätte ich dann Fahrradschlauch drunter gelegt :D. Werde heute mal messen gehen :D
Feb 2016 29 11:48
So. Kayaks sollen morgen mit der Spedition kommen.
Nenenee.. Der Sitz gefällt sehr. Jörg und ich haben auch schon diverse Sachen in passenden Farben.
Wenn Ihr mich zukünftig fragt was ich für ein Kayak habe antworte ich mit: Ein Orangenes :muah:
Das mit der Dichtung werd ich mir mal anschauen. Ist aber derzeit bei mir noch zweitrangig, da das Echo voerst nach vorne kommt. Ansonsten würde ich auf Teflon gern zurück kommen :-)
Hab aber auch noch so Gummiklber liegen. Das geht vielleicht auch.
Feb 2016 29 12:12
Kveite hat geschrieben:Ja genau so etwas hab ich mir auch gedacht, und weil man (wie Du schon sagst) das Brett weit ausschneiden müsste, hätte ich dann Fahrradschlauch drunter gelegt :D. Werde heute mal messen gehen :D
Maß für den Durchmesser der inneren Scheibe größtmöglich wählen...
